Согласно регламенту ТО от производителя менять воздушный фильтр на Рено Логане с двигателями 1.4 и 1.6 нужно каждые 30 000 км пробега. При эксплуатации в тяжелых условиях этот интервал можно уменьшить и менять, например каждые 10-15 000 км.
Подходящие фильтры воздуха: Mann — C2672/1 или Bosch — 1 457 433 311. Есть и другие варианты, уточняйте у дилера или по каталогу.
Чтобы заменить фильтр своими руками на Логане с двигателем 1.4 л нужна только крестовая отвертка и конечно сам фильтр.
1) Откручиваем 5 саморезов, которые держат крышку, причем, вынимать эти саморезы не стоит, они никуда не упадут — просто ослабеваем их.
2) далее отщелкиваем защелки, держащие крышку.
3) Снимаем крышку и видим фильтр. Меняем его на новый, и собираем все обратном порядке.
Если что-то непонятно смотрите видео-инструкцию:
При замене воздушного фильтра в Логане с двигателем 1.6 8-клапанов, вам кроме отвертки потребуется еще и гаечный ключ на 8.
1) Надо открутить два болта снизу
2) открутить два самореза наверху корпуса фильтра
3) отсоединить защелки
4) открыть крышку и поменять старый фильтр на новый.
Ну и поставить все на место в обратном порядке.
Вот и вся замена. Как видите работы на 10-20 минут, быстрее, даже чем заменить масло в ДВС или в коробке.
Все верно в ответе, добавлю фото по замене фильтра воздушного на логане 1,4
заменить фильтр
открутить саморезы
Отщелкнуть защелки
