Как выбрать и заменить свечи на ВАЗ 2110?
Здравствуйте! Подскажите, как своими руками поменять свечи зажигания на ВАЗ 2110 с 8-клапанным и 16-клапанным двигателем, какие свечи подойдут, насколько км пробега обычно их хватает ?
Замена свечей на автомобилях ВАЗ 2110,11,12 производится каждые 40-60 тысяч километров пробега. Если вы не уверены в качестве бензина и эксплуатируете машину в достаточно тяжелых условиях, то лучше делать это даже чаще.
Сама по себе процедура несложная, выполняется всего за 30 минут даже новичком и не требует особых навыков или специальных инструментов. Нужен всего лишь ключ на 10 и на 16, либо специальный свечной.
Важный момент: предварительно, перед началом непосредственной работы, следует аккуратно выкрутить модули зажигания. Чтобы это сделать достаточно просто нажат на фиксатор разъема.
Алгоритм замены такой:
1. В первую очередь снимаем клемму.
2. Далее необходимо открутить катушку зажигания. Используем ключ на 10.
3. Осторожно вытаскиваем ее наверх.
4. Теперь, получив доступ к свечным колодцам, с помощью специального ключа выкручиваем свечу. Действовать следует аккуратно, не приливая физическую силу. В противном случае есть вероятность повредить старую свечку или ключ.
5. Устанавливаем новую свечку в обратном порядке.
Свечей на эти машины хватает. Среди самых популярных FINWHALE F510, BRISK DR15YC-1, NGK V-LINE №11 BCPR6E-11, но лучше уточнить в магазине у продавца.
находим клемму
отсоединяем ее
откручиваем катушку зажигания
аккуратно выкручиваем свечу
