Как восстановить заводские параметры авто после снятия аккумулятора?
автомобиль Zotye T600 1,5л. турбо, куплен пол года назад, новый, примерно через 2 месяца после покупки авто я решил подзарядить аккумулятор,(езжу мало, иногда всего 1 или 2 раза в неделю и на расстояние в 4-5 км) для этого снял минусовую клемму, зарядил пару часов и всё, клемму на место. на следующее утро когда завёл авто, обратил внимание на то что обороты двигателя стали другими, то есть до снятия клемы обороты были 1350 и держались 8 секунд при холодном движке, а после процедуры с клеммой когда заводиш холодный движок, обороты в 1350 лишь на 1 секунду задерживаются и тут-же падают до 950 оборотов, как будто движок почти прогретый. всё остальное в порядке, расход топлива, разгон, холостые обороты и т.д. не изменились, разницы не заметил. Вопрос, чем может обернутся такое не соответствие при прогреве двигателя и как это устранить.?
снимите минусовую клемму на 2-3 мин. поставьте и через пару минут вновь снимите. затем ставьте и заводите авто ,это самое простое ЭБУ без езды в разных режимах и торможением
Добрый день Сергей, я попробовал этод метод и ничего не изменилось, правда проделал так, утром когда холодный двигатель. Вопрос: может надо было всё это делать на прогретом до рабочей температуры двигателе?
эбу когда снял поставил клемму снимает все показания датчиков, потом сравнивает с теми , что у него были и потом уже подтверждает, в интеренете есть конкретные действия по какой либо модели, попробуйте там порыться и особенно на форумах вашей марки и модели, такие есть
