Пропали 3 и 4 передачи на автомате, появятся ли они после замены масла?
У кого я купил он тоже незнает что за масло было залито. Есть ли хоть малый шанс если поменять масло скоростя появится или нет или предется покупать кантрактную каробку??????
Здесь остается только гадать, так -то туда можно заливать Dexron III . Вы частично заменили или полностью?
Заедьте в сервис и сделайте диагностику полную. Проверьте
скорее всего придется покупать рем-комплект или менять коробку в целом, так как если уже пропали, то дело посерьезнее.
