Volkswagen golf 2. После замены масла в коробке автомат не переключается 4 скорость,
После замены масла в коробке автомат не переключается 4 скорост, точнее после 60км/ч машина издает звук как если стоять на нейтралке и газовать. Подскажите в чем может быть проблема.
Какое масло залили?
Нужно просканировать акпп на ошибки, и проверить уровень масла. Возможно коробка требует капитального ремонта. И что залили и сколько литров?
Соленоид оторвался возможно от ЭБУ, поэтому и скорость не включается.
