Потеют стекла в машине, как решить проблему?
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, с решением моей проблемы! С наступлением зимы- в машине сильно промерзают стекла изнутри (осенью сильно запотевали), пыталась справиться разными средствами, в числе которых: - замена салонного фильтра, использование \"антизапотевина\", постоянно включенный кондер, приоткрытые окна (даже ночью, чтобы температура в машине и \"за бортом\" сровнялась), кошачьи наполнители и соль в мешочках... НИЧЕГО из вышеперечисленного не помогает-еду как в танке...это безумно неудобно, хотя бы потому, что я начинающий водитель...девушка... (стаж вождения- год...почти))) Может дело в изоляции? Стоит поменять резиновые уплотнители? Машина 2006 года, шевроле ланос... Просто опускаются руки....
Ответы (7)
Странно конечно, но спрошу — боковые воздуховоды направили на боковые стекла? открывать окна не обязательно! все стекла потеют и не отпотевают? у вас случайно не включена рециркуляция воздуха? просто если она включена то конечно всегда будет потеть
Боковые воздуховоды направлены на боковые стекла, стекла потеют и отпотевают только лобовое (с ним проблем не бывает) и передние боковые стекла- и то если на 4-ку печку включу, задние боковые-не успевают разморозиться… Рециркуляция воздуха не включена.
значит что-то с воздуховодами! печка то греет?
Да, греет хорошо…
если все настроена правильно, то надо смотреть саму печку — ее радиатор, либо заправить кондиционер. Печка то греет?
Ну не знаю…печка греет хорошо…т.к. машину завела, вышла-снежок убрала- в салоне Ташкент, ставлю на "2-ку" и в путь…
Ланосоводы некоторые на зиму просто снимают салонный фильтр и стекла перестают запотевать! попробуйте так сделать) это работает! тем более зимой пыли очень мало
Хорошо, спасибо! Попробую! Здорово!!! )))
вентиляция салона
Поменяйте бумажный салонный фильтр на угольный. В моем случае это очень помогло. И цена вопроса не слишком велика (у меня бумажный стоит 200 р. а угольный 250 р.). А снимать нельзя фильтр ни в коем случае, мусор весь будет в салоне, и быстро умрет печка и засорятся воздуховоды, и умрет вентилятор печки! А это все дорого стоит, чем просто замена фильтра.
Снимай салонный фильтр.Сопливит радиатор печки-главная причина!
Проверьте клапана выхода воздуха из багажника в полость бампера можно зафиксировать в открытом положении..
