Что будет если перепутать местами опорные подшипники?
Здравствуйте,купил опорные подшипники на свой шеврале ланос 1.5 2008г,при транспортировке они выпали из упаковок,теперь не знаю какой правый какой левый,они не подписаны и по внешнему виду не отличишь.В "автосервисе" объяснил ситуацию,сказали разберёмся,но берут сомнения. Никого не хочу обидеть,но в нашей деревне нет толковых автосервисов,так частники на дому занимаются а до ближайшего города в одну сторону 100км в другую 180км,заранее спасибо.
Ничего не будет, в сервисе разберутся) если их по виду не отличишь, значит нет разницы.
если есть разница, обязательно стоят символы "п" или "л" , если оно одинаковые. то меток нет
В том и дело что на коробках написано «П» и «Л»,и оригинальные коды,хотя после замены ухудшения ходовых качеств я не почувствовал,наоборот правая сторона на кочках бить перестала.
TF69YO-292825-левая,TF69YO-292824-правая..номера коталожные на внутренней стороне резины..если нет номеров,тогда устанавливать так:средняя шпилька внутрь,дальняя(относительно центра опоры)назад..если поменять местами опоры,то угол наклона установки стойки уйдёт на 15мм,что будет влиять на управляемость..Удачи.(бывает кернят Л и П или L R лев.прав.).
