Не заводится автомобиль с ключа.
Доброго дня! Не заводится автомобиль с ключа. Свечи, катушка зажигания, провода - всё новое. При запуске с ключа стартер крутит, но не заводится автомобиль. Искра есть, проверяли. Топливо поступает, отсоединяли шланг около фильтра. Дроссельную заслонку прочистили полностью, с датчиком холостого хода. Машина заводится с "толкача", или при буксировке автомобиля, буквально 5-10 метров достаточно. После если не глушить ездит нормально. Остановился, заглушил авто - и всё, опять не заводится. Не могу обнаружить причину
причины могут в следующем:
1) бензонасос — топливная система барахлит
2) топливный фильтр
3) катушку зажигания, стартер, возможно выбито какое-то реле, предохранители
у вас что-то с зажиганием, если топливную систему смотрели и все сделали
замените контактную группу замка зажигания, при повороте ключа в положение «пуск» разрываются контакты «зажигание». Можете проверить сняв фишку с замка и соединив контакты проводом попарно. Да еще проблема может быть в дополнительном реле зажигания
