После ремонта двигателя увеличился расход масла и пошел дым из трубы. Что такое?
Добрый день. У меня шевроле ланос 2007 года двигатель 1,5 8 клапанная. Начался жор масла,накупил запчастей, поставил в ремонт, поменял направляющие на клапанах, клапана, гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки, подкинул новые кольца не ремонтные и вкладыши шатунные,ну естественно прокладки новые поставил и притер головку и блок,а машина дымить стала больше и масла стала жрать больше. На 150 км 1,5 литра масла. В чем еще может быть причина??? Смотрели элипс 0,1м. Куда лезть,что делать? Свечи выкручиваю каждые 70-100 км пробега первые три маслянные черный легкий нагар, а на четвертом цилиндре обычная коричневая свеча
компрессию проверяли в двигателе? так сделали ремонт, что начался еще больший жор масла))
снимите ГБЦ и произведите замеры гильз на геометрию.
какую причину нашли пр жор масла при ремонте, что было изношено. И еще направляющие менялись первый раз, если это вторая их замена, то необходимо ставить только ремонтные направляющие, они более полнее по наружному диаметру, если же поставили стандартные направляющие, то масло забросто проходит в камеру сгорания между направляющими и телом головки…
