Как устранить вибрацию раздатки ВАЗ Нивы? Появилась после замены сцепления
после замены сцепления беспокоит один момент-раздатка в нейтральном положении,на 4 передаче при скорости 40-50 км/ч ощущается и слышен шум вибрации как это можно вылечить?
сцепление в сборе меняли?
при замене не поставлены метки между хвостовиками (КПП и редуктора) и карданом, придется переставлять кардан пока не пропадет вибрация, либо один из стопоров крестовин выпал из паза или сдвинулся. Все это проверьте
