Как самому залить масло в АКПП Рекстон 1 дизель 2.9 ?
Из под прокладки подкапывает масло, коробка пробуксовывает, автомобиль едет медленно на 4l масло есть, можно ли добавить масло и как это сделать , чтобы доехать до сто
Доедьте до сервиса и там замените масло полностью в АКПП, также по необходимости в редукторах и раздатке. Пробуксовывать АКПП может из-за стертых фрикционов.
Если есть щуп на Акпп, то он будет под капотом, если нет, то долить через заливное отверстие под днищем.
вот тут писали — https://avtoexperts.ru/question/podskazhite-pozhalujsta
