Tank 300 — рамный внедорожник с подключаемым полным приводом Part-time. По-умолчанию, мощность 220-сильного двухлитрового мотора передается на заднюю ось, если включить решим полного привода, то через раздаточную коробку крутящий момент распределиться между осями.
Также у Tank 300 есть блокировки межколесных дифференциалов. Работает это так: с блокировкой мощность поступает на то колесо, которое имеет больший зацеп. При свободных дифференциалах легко было бы поймать диагональное вывешивание, так как мощность передается на то колесо, которое свободно вращается в воздухе например.
Конечно же, в двухступенчатой раздаточной коробке имеется пониженная передача, которая на бездорожье необходима.
В полноприводном режиме можно ездить на скорости до 80 км/ч, такая рекомендация от производителя, иначе нагрузка на агрегаты будет повышенной.
Tank 300 оснащается бензиновым турбомотором 2.0 Е20СВ, мощностью 220 сил, работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF, который ставится на BMW и Land Rover.
Клиренс — 224 мм.
Рама
Tank 300
Управление полным приводом
