Хочу поменять свечи на Шкоде октавии тур 1.6, подскажите как это сделать своими руками и какие свечи поставить лучше ? Когда менять, оптимальная периодичность
На этом автомобиле производитель рекомендует менять свечи раз в 60000 километров, но в нашей стране лучше сократить этот срок в 2 раза. Процедура замены свечей сам по себе не столь сложна, но на Октавии Тур дело немного осложняет впускной коллектор, который препятствует прямому доступу к свечам. Впрочем, при наличии специального свечного ключа даже новичок сможет справиться с задачей.
Алгоритм процедуры замены на октавии тур 1.6 следующий:
1. Открываем крышку капота и снимаем пластмассовый кожух с мотора. Никаких винтов не будет, просто отщелкиваем крышку и откладываем ее в сторону.
2. Далее необходимо снять высоковольтные провода. На данном автомобиле нельзя просто взять и потянуть их вверх по аналогии с тем, как это выполняется на многих других автомобилях – есть вероятность их повредить. Небольшая хитрость заключается в том, чтобы взять большую плоскую отвертку и аккуратно подцепить провод в том месте, где он крепится снизу под коллектором.
3. После того, как провода сняты, можно начать выкручивание свечей. С помощью карданного соединения в свечном ключе это будет сделать несложно. Как обычно, не стоит прилагать слишком серьезных усилий во время откручивания, дабы не повредить резьбу на снимаемых свечах.
4. Сборка осуществляется в обратном порядке, но на октавии рекомендуется сначала проверить факт защелкивая высоковольтных проводов на свече. Той же отверткой аккуратно надавливаем на выпирающую часть колпачка провода. В конце надо будет просто установить декоративную крышку на место и все.
Рекомендуется не экономить на свечах и установить сразу оригинальные VAG №101000 041 АС, либо выбрать NGK BKUR6ET-10. Помните, что двигатель предварительно надо будет очистить или хотя бы продуть с помощью сжатого воздуха. Это необходимо для того, чтобы пыль и грязь не попали в свечные колодцы и не повредили цилиндры.
Под капотом, сам двигатель закрыт нахлобучкой пластиковой, ее надо открутить, 3-4 болта, далее ты увидишь 4 катушки зажигания, снимай их аккуратно не повредив высоковольтные провода, под ними будут 4 свечи, бери лучше оригинальные, хотя можешь и аналог нормальный подобрать, все от денег зависит. Свечной ключ специальный тебе нужен будет, на 17.
отщелкиваем крышку мотора
осторожно снимаем высоковольтные провода
находим свечу и начинаем откручивать
с помощью свечного ключа извлекаем свечи
Добрый день!
