Играют обороты, увеличился расход ВАЗ Нива
Здравствуйте! Нива 2131. 2015г, 7000км. инжектор. Вопрос такой - Когда едешь на малых оборотах на любой из скоростей машина иногда слегка поддёргивается. особенно это заметно на первой передачи когда проезжаешь по ямам - раньше не пользовался сцеплением а теперь приходится помогать, или на холостом ходу - обороты 900 и через 5сек. происходит рывок вниз на 100-200об. сразу востанавливается и так же повторно.
Диагностика без ошибок, кампрессия так же, давление тоже, свечи. провода и модуль заменил - деньги только потратил, датчик детонации и ДДЗ и ДМРВ заменены, форсунки чисты, заслонка блестит. на остальное подрят покупать денег нету , проверять без тестера не умею, механники в данный момент отсутствуют.
увеличился расход , сильная вибрация от двигателя, рёв мотора и небольшие хлопки из трубы.
Подскажите в чём может быть причиной?
либо зажигание, либо ГРМ, нужно проверить совпадение меток
Как разрешили проблему?
