Хранение автомобиля зимой
Такая ситуация. Зимой не езжу. Машина стоит во дворе на летней резине, почти вся занесена снегом. Как вы думаете, как лучше поступить в данной ситуации? чистить ее постоянно? купить зимнюю резину и начать ездить? или ничего не будет если она так стоять будет? Заранее спасибо
Ответы (4)
ничего не должно случится. Главное чтобы аккумулятор при этом был исправным, чтобы в случае чего сигнализация срабатывала. Мало ли. А так конечно лучше в гараже хранить, или на платной стоянке, ну и конечно лучше ездить
иногда прогревать выходить надо, я думаю. А так если в снегу, может детишки будут играться на ней, опасно тоже
да прогревать иногда можно. а так ничего не будет, не от снега очищать тоже надо
В гараже хранить не стоит ,конденсат,перепады температуры хорошая почва для коррозии или предварительно обработать средствами krown Т-40 отлично предохраняет от коррозии и останавливает уже начавшуюся ,вытесняет всю влагу
