Хонда Лого, г.в. 2000, АКПП. Проблема при начале движения.
Здравствуйте. Такая ситуация: автомобиль Хонда Лого. АКПП. Двигатель.заводится нормально, на нейтральной передаче работает устойчиво, при переключении на заднюю скорость, все нормально, двигается, а при включении на движение вперед, при начале сразу же происходит его отключение и загорается чек аккумулятор и двс?
Если горит чек-энджин, значит нужно сделать диагностику, чтобы выявить ошибку. Но у вас проблема с коробкой наверняка — она встает в аварийный режим. Возможно стерлись фрикционы в АКПП или гидроблок износился. Нужно к нормальным мастерам.
