Пробуксовывает и периодически дергается АКПП Honda — в чем причина?
Во время набора скорости газ надо дать больше положенного потом в дальнейшем все хорошо или в гору когда едешь. Ощущение как будто сцепление буксует. Может ли это быть иза датчика скорости. На перекрестке бывает при остановке некоторое время машина как бы дергается вперед потом становится нормально
Проблема может быть в соленоиде АКПП. Представляет собой электромеханический кран-регулятор в АКПП. Без мастера по ремонту коробок не разобраться. Но конечно перед этим можете проверить сканером ЭБУ, есть ли ошибки по двигателю, а потом в коробке перейти.
соленоид
Причина может быть в маслонасосе или его клапане
