Гранта глохнет на холостых. В чем причина?
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста!!! У моей ласточки (Лада Гранта 2012 год) есть проблема, которую никак не удается решить. На холостых оборотах машина глохнет!!! Чистили дроссельную заслонку, меняли катушку зажигания, свечи прошли 6000 км. Масло тоже 6000 км. Все фильтра менял с маслом. Может регулятор холостого хода поменять!?
да попробуйте проверить регулятор холостого хода — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
также может быть дело в форсунках, свечи еще раз проверьте, а также бронепровода.
Еще возможные причины: датчик расхода воздуха — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/
датчик дросселя — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/
и еще система вентиляции картерных газов — https://avtoexperts.ru/article/kak-rabotaet-sistema-ventilyatsii-kartera-dvigatelya/
Спасибо!!!
Подскажите, а может быть связано с этой же причиной,что заряд аккумулятора прыгает с 13.8 до 13.5, в процессе езды, при том, что включен только видеорегистратор, и ходовые огни!?
проверьте заряд аккумулятора тоже у автоэлектрика.
возможен подсос воздуха в узле дроссельной заслонки
