Кирилл Шевроле 6 лет назад 549 Поломки и ремонт Горит индикатор АБС при рабочей системе Всем привет! Подскажите пожалуйста: все время горит датчик неисправности АБС, но я чувствую что она работает. Почему такое может быть?
Саидхан Бурханов Skoda Rapid I (2012-н.в.) неполадки в топливной системе на табло и горит желтый восклицательный знак в трехугольнике
Сергей Молодцов Suzuki Jimny III (JB23, JB43) 1998–2018 Не включается передний мост и горит индикатор 4WD
То есть колеса не блокируются, а педаль вибрирует при резком торможении?
да да, именно так. но индикатор при этом не гаснет после запуска мотора, горит все время
Наверное какой-то электрический глюк, если бы с АБС были реальные проблемы, то она бы отключилась.
Сделать диагностику, проверить датчики ABS — https://avtoexperts.ru/article/zagorelas-lampa-abs-ishhem-prichiny-i-remontiruem/
да, но в этой статье описывается если система не работает в т.ч. если датчики не исправны, то индикатор гореть будет. а у меня индикатор горит, но система работает.
надо считывать ошибки) ЭБУ не обманет! какая машина кстати?
