1) неисправный предохранитель ABS — нужно открыть схема предохранителей и проверить. И если что заменить его.
2) датчики ABS установлены на колесах, их нужно проверить. Возможно вышел из строя, возможно контакты отвались, а может быть они просто загрязнились или окислились.
3) пропал контакт между датчиком в системе ABS
Проверить все то что я описал, или можно начать с компьютерной диагностики, комп выдаст ошибку, что же случилось на самом деле.
Бывает еще так, что после пробуксовки датчики загораются. Нужно пару раз резко затормозить, и индикатор может потухнуть.
Причины могут быть в следующем:
