Горит чек, педаль газа не работает.
Здравствуйте. Накануне, вечером, заглушил Джентру. Было все нормально. С утра, при запуске, появился чек. Обороты поднялись до 2800 и павают от 1800 до 2500. При этом чек отважно горит, а педаль газа не реагирует на нажатия. В чем проблема?
Ответы (4)
Когда гороит Чек Энджин — надо сканировать что за ошибка, комп точно покажет в чем дело.
В таких случаях бывает, что контакты педали газа тупят, помогает их прочистка, или надо их запаять.
У джентры электронная педаль газа, там может глючить датчик от сырости даже, но не факт. попробуйте сбросить клемму аккумулятора, поставить машину в сухое место.
проверьте датчик положения дроссельной заслонки https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/ и конечно просканируйте на ошибки, если проблема решится, их надо удалять все равно
Горел чек, в двух местах пробовали электрики менять блок комфорта,почистить контакты, мотор от дворников, контроллер, еще какие то контакты на всех блоках))) около 22 тыщ денег отдала, на второй день чек опять загорелся, еще и педаль газа начала тупеть, обороты на ходу теряет, нажимаешь на тормоз и обратно на газ _ едет дальше норм, у меня калина 2 автомат, чек горит- проверяют ошибок нет, короче скашали волшебство какое — то, вчера поехала менять колодки,они скрипели и им уже 3 года, и как думаете)))) купила колодки за 500 р меняли за 300 ,выезжаю из сервиса- чек погас, и педаль газа норм работает , уже второй день катаюсь — проблем нет)))) сама в шоке, столько денег отдала ( Волшебство !
