Фольксваген гольф 4 бензин 2.0 литра — почему кратковременно троит?
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема - машина после остановки кратковременной начинает троить, падают обороты, по истечении 5-7 минут работоспособность восстанавливается, работает потом нормально. Перед этим была проблема более жестокого характера - машина на прогретом двигателе сильно начинала троить, обороты падали и ехать машина не могла. После замены бензонасоса и регулировки дроссельной заслонки стало лучше, но до конца проблема не исчезла (свечи, бронепровода, датчик расхода воздуха, лямбда зонд были поменяны)
Подсосы воздуха проверяли?
Спасибо, после праздников сделаю проверку на подсос воздуха
В понедельник поехал замерил компрессию и на подсос, компрессия, как назло по 15 во всех цилиндрах и подсос не выявил утечек воздуха. Вообщем заметил, что троить начинает после кратковременной остановки или стоянке на холостом ходу, просканировали на ошибки — 1. нет воспламенения в первом цилиндре,2.нет воспламенение в 4 цилиндре, 3. не активен первый лямбда-зонд
Вы же лямбду меняли? Может в ее проводке проблема, до ЭБУ сигнал с нее не доходит.
про подсос воздуха почитайте — https://avtoexperts.ru/article/podsos-vozduha-kak-najti-proverit-i-ustranit/
