Не знаю, что случилось, но при езде на любых оборотах, холодном или горячем двигателе машина еле-еле разгоняется, а потом и совсем глохнет, даже если газу поддаешь. В чем проблема?
Необходимо провести диагностику топливной системы, так как проблема наверняка в ней. Грешить можно как на неисправность датчика массового расхода воздуха, так и на засорение бензонасоса (а точнее, сеточки-фильтра бензонасоса). Датчик нужно заменить, а сеточку можно просто прочистить.
ИванЭксперт
