не факт, что проблема именно в двигателе печки, это может быть плохой контакт, или проблема в дополнительных сопротивлениях, регулирующих обороты электродвигателя. Для автоэлектрика это будничная проверка.
Сергей Жаринов
Вентилятор печки (чанган 35) по утрам включается с первого раза, и работает без проблем пока не заглушишь двигатель. При повторных заводках может сработать сразу, а может только после встряски на каком-нибудь ухабе. Подскажите в чем может быть проблема?
Проблема в моторе отопителя,у официалов сам мотор стоит 7 тысяч плюс работа 8 тысяч и машину на 2 дня оставлять,можно найти аналог и заменить самостоятельно не снимая панели,снять тормоз и газ педали и спокойно достать мотор!Все обойдется примерно в 4 тысячи,подходят моторы от черри и японские,надо снять и походить по автозапчастям!Удачи
