сергей 7 лет назад 3 889 Volkswagen Tiguan I (2007-2016) Двигатель и компоненты Где в двигателях Фольксваген Тигуан находится маслоотделитель? хотел бы снять и промыть маслоотделитель! (под декоративной крышкой(сверху)его нет!?)
николай зыков Volkswagen Tiguan I (2007-2016) При нажатии на акселератор дёргается Фольксваген Тигуан 1.4 150 л.с. Что проверить?
Олег Изместьев Volkswagen Tiguan I (2007-2016) Подойдут ли колеса 215/70R16 на Фольксваген Тигуан первого поколения?
Какой двигатель?
движок 1,4 tsi тигуан конец 2010 года … (есть подозрения,что в таком движке маслоотделитель где то внутри,где то в самом БЛОКЕ!!!?) …беда-бедой
Какой 1.4 122 или 150 сил? И зачем вам его мыть?
Если речь идет о двигателе 2.0 TSI, то маслоотделитель расположен на схеме под номером 30. Артикул детали 06H103495E, либо 06H103495H или 06H103495J
маслоотделители
Под номером 30
нет,тип точно не такой,т.к. нет у меня под дек.крышкой такой красоты,такого маслоотделителя…
с маслоотделителя выходит шланг на впускной коллектор, это вам для ориентации
