Дёргает машину при 2000 обор!
Добрый день!Мазда Сх-7 2006 года,Американка.Столкнулась с проблемой на 2000 об машину дёргает.Диагностика показала нет тока в цилиндре.поменяли свечи,ничего не изменилось.еще и оказалось движек сожрал масло,долили.сказали менять поршневые кольца.в чем может быть причина дерганья машины?как это все связать?какие могут быть ещё проблемы в движке из-за которых её может колбасить?и почему нет тока в цилиндре?Заранее огромное спасибо!!!
бронепровода и катушки зажигания в них может быть проблема. А в целом обороты хорошо набирает, провалов нет?
проблема "дергания" может быть в датчике давления в топливной рампе, а также забитом заборнике топлива и топливном фильтре. Плюс, не работает один из цилиндров и мотор "кушает" масло. Пройдите комплексную диагностику или хотя бы проверьте компрессию в цилиндрах и "найдите" искру, что в сервисе нет автоэлектрика толкового
