Двигатель выкидывает тосол
Здравствуйте,вопрос в следующем. У меня опель вектра б 1998г. выпуска. Двигатель Х25ХЕ 2.5 литра 170 л.с. Проблема заключается в том, что в системе охлаждении поднимается давление. Давление поднимается после того как машина прогреется до 90 градусов-резко. Были отшлиыфованы галовки, заменины прокладки, термостат разобран (внутри нет клапана). В системе залита вода (пока). Подскажите пожалуйста где капать? Что может быть?
Нужно проверить клапана в крышке расширительного бачка. Это при условии, что в головке блока и самом блоке нет трещины в рубашке, в чем можно убедиться только после их разборки и опрессовки. В головке блока трещина чаще всего появляется в перемычке между седлами клапанов.
Сергей, крышка новая. Слышно как она стравливает давлние…
когда включается вентилятор охлаждения радиатора, на какой температуре
он не включается. температура машины доходит до 90 градусов и резко поднимается давление
попробуйте снять с датчика температуры провода и замкните их между собой ( теперь при включении зажигания вентилятор будет работать постоянно) и запустите двигатель. Напишите потом как реагирует двигатель на такую ситуацию
попробую, знать бы еще где этот датчик… чего чего а их там…
скорее всего на бачке радиатора
