Двигатель Тойота ФанКарго не заводится, в чем причина?
Помогите пожалуйста. Двигатель не заводится, даже не схватывает. Топливо поступает, искра есть,но странная вспышки происходят с разной частотой, сопротивление датчиков коленвала и распредвала в норме, метки грм совпадают. Где искать неисправность?
простой вопрос — свечи зажигания и катушки бронепровода в порядке? чек не горит? Что еще проверяли из самых простых вещей?
Здравствуйте! Свечи новые поставил, катушки вроде нормальные, искра хорошая, чек не горит, если изначально и была ошибка, то я ее обнулил, акб менял, новый поставил уже и его надо заряжать. Думал, что цепь могла перескочить поменял ее уже не помогло. Уже и с эфиром пробовал не схватывает даже, пробовал с эфиром заводить до того как цепь поменял был хлопок во впускной коллектор, перегородку аж какую-то сломало внутри во впускном коллекторе он пластиковый, может ли это сейчас влиять на запуск? Спасибо!
почему бы вам не заехать в сервис а не перебирать пол машины ?
Уже кажется почти перебрал хочется самому доделать.
свечи зажигания сухие или в топливе?
Последний раз когда крутил свечи выкрутил сухие, хотя после этого опять открутил рамку с форсунками топливо распыляется.
С проблемой разобрался оказалась низкая компрессия после замены цепи грм машина долго стояла и компрессионные кольца залегли, помог раскоксовыватель лавр.
Хорошо )
