Когда, на каком пробеге следует менять трансмиссионное масло в роботизированной коробке передач DSG, в том числе DSG-6 и 7. Какое масло следует использовать, сколько его нужно по объему?
Знаменитые роботизированные коробки передач DSG-6 и DSG-7 имеют немного различное устройство, а именно 6-ступенчатый робот имеет жидкое сцепление, поэтому требует регулярной замены масла, а 7-ступенчатый робот имеет сухое сцепление, поэтому обслуживания и замены масла не требует.
Что касается замены масла, то в DGS-6 его нужно менять каждые 60 000 км пробега. Использовать только фирменное Фольксвагеновское масло — VAG, ATF DSG. Понадобится около 6 литров.
Напомню, что DSG-6 устанавливается на автомобили Audi, Skoda, Volkswagen, с мотором более 200 лошадиных сил и часто с полным приводом, а DSG-7 имеют модели с чуть менее тяговитыми моторами, с мощностью менее 200 сил.
Для роботизированных коробок передач DSG идеально подходит оригинальное масло — VW G 052 182A2 как для 6-ступенчатой, так и для 7-ступенчатой коробки! Только для 6-ступки жидкости требуется больше — 6 литров, а для 7-ступки — два литра
