Дергается на малых оборотах, в чем причина?
Заметил сегодня, что на низких оборотах при 1000-1100 об/мин на второй или третьей передаче, автомобиль начинает дергаться. Раньше такой проблемы не наблюдал. В чем может быть причина, что проверить в первую очередь? пробег 55 000 км.
катушка зажигания может быть на исходе , проверьте зажигание, а также фильтр топлива и давление в топливной рампе
на таком малом пробеге?
У меня такое было. Заменил провода высокого напряжения, а заодно и свечи.
вот да такое бывает из-за свечей зажигания и проводов — их замена или ремонт решает проблему
