Дергается на ходу
Здравствуйте, проблема такая, ваз 2105 карб. холостые при нагреве ровные, на холодную при закрытой заслонки воздуха обороты плавают. При нагоретом двигателе при трогании двигатель как глахнет, при нажатии на акселератор подрывает. Во время движения при равномерной скорости дергается с провалами, как будто топлива ни хватает, но при планом нажатии на акселератор авто плдрывется быстрей чем до этого, при резком нажатии на газ сначала провал потом набирает обороты но слабо. Копал почти все, зажигание, топливоии т.д ни чего ни на рыл, карб промывал без полной разборки, и до этого ездил без топливного фильтра, все это началось в четвёртый день после того как поставил фильтр.
свечи проверяли? обычно когда дергается либо свечи, либо что-то с топливными элементами
проблемы в карбюраторе , главной дозирующей и переходной системах. При нажатии на газ, из распылителей обеих камер должны выбрасываться ровные струи топлива. Также перепроверьте уровень топлива, от верхней части поплавковой камеры до бензина должно быть 26.5мм, удобно проверять штангельциркулем
Струйки при нажатии на газ ни ровные, как устранять?
