После того как заглушишь двигатель в бачке булькает и посвистывает антифриз. Что такое?
При работе двигателя все нормально - температура рабочая - печка греет хорошо Стрелка датчика температуры стоит ровно по середине - не ползет к перегреву даже при движении в нагрузку.Верхний патрубок горячий то рука терпит - нижний чуть теплый. Глушу мотор в радиаторе и бачке что то с пол минуты тихонько хрюкает посвистывает но не кипит.Что за проблема?
Ответы (4)
Нет проблемы) просто антифриз нагрелся сильно и все
уровень охлаждающей жидкости в норме? если его мало, то он быстрее нагревается и можете закипеть. Также может быть забит радиатор охлаждения или неисправен термостат. Промойте систему — https://avtoexperts.ru/article/kak-chem-i-zachem-promy-vat-sistemu-ohlazhdeniya/
и еще может быть воздушная пробка — https://avtoexperts.ru/article/kak-udalit-vozdushnuyu-probku-iz-sistemy-ohlazhdeniya/
если не кипит, и температура двигателя в норме, то значит все ОК!
Спасибо
Когда глушишь двигатель, температура резко поднимается. Попробуйте перед остановкой двигателя дать ему минуту поработать на холостом ходу.
