Причин повышенного расхода масла может быть несколько, точно определить, какая из них приводит к повышенному масляному «аппетиту» двигателя можно только после детальной диагностики. Во-первых, нужно проверить все уплотнители двигателя, если они прохудились или треснули, то масло может сочиться через них. Нужно подтянуть все крепления, заменить прокладки и сальники, если течь идет через них. Во-вторых, могли износиться или сломаться поршневые кольца, сами поршни или цилиндры двигателя. Чтобы устранить проблему, придется расточить цилиндры, а затем заменить поршни и кольца. В-третьих, могли закоксоваться прорези в маслосъемных кольцах или канавках поршней. Тут потребуется только прочистка прорезей и канавок от нагара.
