Аббревиатура AWD расшифровывается как all wheel drive, что в переводе с английского означает — полный привод колес. На деле же, данное обозначение говорит об автоматически подключаемом полном приводе, которой обычно устанавливается на кроссоверы, минивэны, вседорожные универсалы.
AWD работает таким образом: при пробуксовке передних колес, через муфту крутящий момент от двигателя начинает передаваться на задние колеса, то есть включается полный привод.
Также такой привод можно регулировать вручную, через специальную кнопку, например Off-Road, которая принудительно подключает заднюю ось, такая система работает до 40 км/ч.
Что касается понижающей передачи и блокировок, то это уже относится к настоящим внедорожникам, а AWD — дело кроссоверов.
