Ошибка 0123 означает высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки. Как правило, виновником такой ошибки является датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Заменить его и ошибка исчезнет.
Но сначала требуется проверить датчик. Делается это так:
Подсоединяем щупы тестера к выводам датчика «В» и «С» (обозначения выводов нанесены на колодке жгута проводов). Поворачивая за сектор привода, открываем дроссельную заслонку. При этом у исправного датчика положения дроссельной заслонки сопротивление должно равномерно возрастать с 2,7 до 8,2 кОм. Если равномерно не возрастает или какие то скачки зависание показаний. Датчик менять
