Что нужно сделать, если на соединениях раздатки Нивы появилось запотевание?
Здравствуйте! Только взял Ниву, смотрю под днищем в районе раздаточной коробки есть запотевание. Подскажите, это критично и что делают в таких случаях?
Запотевание сальников раздаточной трансмиссии на Ниве — это распространенная проблема на данных автомобилях. Решается путем замены сальников — их несколько. Можно поездить пока и без замены, если уровень жидкости в РКП в норме. Просто периодически проверять уровень, но лучше заменить.
Практически в любом автосервисе вам смогут поменять сальники раздатки. В большинстве случаев снимать раздатку не требуется. Ее демонтаж необходим только при замене сальника ведущего вала. Такая работа сама по себе несложная, но повозиться придется, поэтому в сервисе берут обычно от 5 тыс рублей только за работу.
Еще при замене сальников потребуется заменить трансмиссионную жидкость. Например: ТАД-17 (минеральное) или Лукойл 75W-90 TM-5 — https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-zalit-vmesto-tad-17-v-reduktora-i-korobku-vaz-211214-niva/
Сальники раздатки
Сальники раздатки
спасибо) надо будет заехать в автосервис.
