Колянычев 13 лет назад 54 504 Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Шины и диски Chevrolet Aveo (T250) — заводские параметры колес Штатные размеры шин и дисков Шевроле Авео первого поколения (кузов T250)
Евгений Белогуров Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Заклинило распредвал B12S1 на Chevrolet Aveo. Менять ли головку блока?
Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Резко увеличился расход топлива на Chevrolet Aveo T250 – в чем причина?
Ответы (14)
Шевроле Авео первого поколения оснащался дисками радиусом R14 и R15 с разболтовкой 4x100.
Таблица размеров
14 / 5.5J PCD 4x100, вылет — ET 45, 185/60 R14
15x6.0J, PCD 4x100, вылет — ET 49, 185/55 R15
Диаметр ступицы — ЦО 56.6 мм
можно ли поставить на шевроле авео т250 диски от Ravon R2 1.2 ?
Подскажите подойдут на Aveo 2008г. 185/70/r14, 4x100. вылет ET39 ?
Влезут,только зачем такие шины ставить?
можно ли поставить на шевроле авео т250 колеса р13 от ваз 2199
-нет!!!-там 4+98!!-надо-4+100,-будут бить!!
Можно!!!!!! Болты с эксцентриками для этого есть
О каких колёсных болтах с эксцентриками на Авео идёт речь?Там шпильки с завода установлены.Ты хоть бы мозги включил,конструктор.
da
Можно поставить на авео т250 2008 г.в резину 185/65/r15?
Можно
Шевроле Авео Т250 2010 185/60/14. Подойдут ли диски Cross Street R14 4*100*5,5+49/58,6.
подойдут, только центровочные кольца поставите, так как ступичное отверстие в этих дисках больше заводской ступицы. https://avtoexperts.ru/article/centeringrings/
Спасибо большое за ответ!
можно поставить, но при полной загрузке или зимой может затирать, лучше хотя бы 185/60R15
Можно ли на авео поставить колеса 195/55r16 вылет ет30
Подскажите пожалуйста подойдут мне диски с диаметром ступицы 60,1 и et 40
Подскажите пожалуйста подойдут мне диски с диаметром ступицы 60,1 и et 40 Шевроле Авео седан Т 250. Спасибо.
Приветствую!подскажите на Авео т 250 возможно поставить диски с нулевым вылетом?какой от ноля и выше вылет можно поставить?Заранее благодарен! Диаметр
15"
Ширина диска
8.25"
Вылет (ET) 0мм
Сверловка (PCD)
100.00x4
Здравствуйте подойдет ли на шевроле авео т 250 диски 4/114.3 R15?? Потскажите пожалуйста
Нет, ступица имеет сверловку 4X100, а у ваших 4X114.3
Стоят 185/65 р14 , после аварийного торможения колёса прыдавили крыло и повело зазоры между дверью проблема в шинах или что то с ещё
Всем привет. Какие шины лучше поставить на диск 6j 35et?
можно ли поставить резину на авео т250 195 55 р15?
Можно.
Здравствуйте, у меня диски родные 6J×15,а вылет не написан,я так понял что ЕТ49 ?Подскажите пожалуйста.
