Чайзер датчик температуры зашкаливпет когда стоишь на скорости,при движении температура встает в норму.
Здравствуйте,тойота чайзер двигатель 1g-fe, стала греться когда стоишь на скорости в пробке или на светофоре,начинаешь движение и температура встает в норму и т.д,промыли систему залили новый тосол и спустя два дня такая же ситуация машина греется,подскажите в чем причина? Может термостат?
Конечно может быть термостат — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/ надо проверить его!
Спасибо)
проверьте клапана в крышке расширительного бачка
