После замены топливного фильтра авто дергается. В чем проблема?
после замены топливного фильтра машина едет но при резком нажатии педали газа начинаются рывки если плавно нажимать газ то все нормально.не разгоняется выше 80.такое чувство что авто работает в аварийном режиме.что мне делать? Ниссан Блюберд 1996
Ответы (4)
до замены фильтра все нормально было такого не наблюдалось?
нет я уже и бензонасос оригинал поставил
проверьте все ли верно установили, не пережало ли где-нибудь топливный шланг. Тут явно топлива не хватает в момент нажатия на газ — недостаточно! так что проверяйте фильтр.
бензонасос тоже поменял когда отсоединяю шланг после фильтра бензин под давлением
заново разберите соберите установите! какой фильтр меняли — который под сиденьем задним или другой?
1.фильтр под капотом 2.бензонасос оригинал(даже сито такое же) отсоединяю шланг после фильтра бензин под давлением
фильтр стоит по ходу топлива?
после фильтра снимаю шланг бензин под давлением
