если клапанная крышка потеряла герметичность, то можно заменить, но также заменить можно и прокладку крышки. Кроме того, изначально нужно узнать выявить причину появления масла в свечах. Может быть это из-за маслосъемных колпачков или колец или система вентиляции картерных газов засорена.
не факт, что решится, но если только из-за этого масло проникает в свечи, то да) а так вам верно написали — надо узнавать причину, а потом устранять ее
масло может попасть, как уже правильно написали — через сальники клапанов, колец или при забитой вентиляции картера, а также проверьте состояние клапана ЕГР
Сергей Жаринов
https://avtoexperts.ru/article/svechi-zazhiganiya-v-masle-prichiny-poyavleniya/
