Юрий Макарычев 8 лет назад 8 723 Geely MK Cross Поломки и ремонт Почему бензонасос не включается при включении зажигания? Джили МК Кросс при включении зажигания бензонасос не включается
Ответы (4)
предохранитель проверьте, который отвечает за бензонасос
здравствуйте
https://avtoexperts.ru/article/ne-rabotaet-benzonasos-prichiny-i-resheniya/ вот написано о причинах. Но у вас мне кажется реле умерло просто.
В подкапотном пространстве есть блок предохранителей-реле — справа от аккумулятора. Под номером R5 реле отвечающее за топливный блок! — вот замените его. Фото прикрепил
проверьте реле включения насоса, скорее всего не приходит питание на насос, а также попутно проверьте надежность массы
