Мугутдин Ханмагомедов 7 лет назад 1 279 Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Электрооборудование Что может быть причиной отказа всей системы стеклоподъёмники дверей и багажника? Здравствуйте ! Причина отказа системы стеклоподъёмники дверей и багажника . Спасибо
Артур Саруханян Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Сколько и какое масло залить в АКПП Фольксваген Пассат 1.9 TDI 2005 года?
Игор Мидько Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Подойдут ли диски R15 5X112, ET50, ЦО-57,3 на Пассат Б5 1999?
Milka4136 Volkswagen Passat B5 (1997-2005)коробка масло пассат турбо Масла в двигатель и акпп Фольксваген Пассат B5
Vladkel1o Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Загорелась лампочка восклицательный знак в круге и открылся капот на ходу. Почему так произошло?
Предохранители или реле, отвечающие за них отказали. Либо где-то проводка замкнула и вся система перестала работать.
в багажнике разве стеклоподъемник есть?
Смотрите, реле находится в салоне с левой стороны панели приборов.
За установку зеркал, стеклоподъемников отвечает реле под номером 14, сила тока реле 15.
Либо под номером 38 проверьте.
Также если реле исправны, то проверить проводку стеклоподъемников, прозвонить цепь мультиметром.
От центр. замка не закрывается багажник
Спасибо , проверю .
