В приложенном фото номер рамы Nissan Mistral R20
На фото видно исправленная цифра, такое вообще допустимо при постановке на учёт, либо надо будет проходить экспертизу?
Каков автомобиль в плане геометрической проходимости?
Какие автомобили конкурируют с Хавэйлом Дарго?
Как подключить телефон, чтобы слушать музыку?
Здравствуйте, есть странная проблема с Дэу Нексией. Во время движения заблокировался руль, удалось разблокировать движениями в стороны. При дальнейшем движении проявился запах паленого и звук с треском. На следующий день не удалось завести машину, панель загорелась, был щелчок, но не завелась. А после и вовсе, вытаскивая ключ, замок зажигания вывалился. С чем все это может быть связано?
Зимой температура охл.жидкости на трассе стала расти до 120*. в салоне печка не греет... немного постоял, поехал дальше. Все нормально. У официалов поменяли помпу (там два встроенных термостата) .....не помогло. Периодически растет температура.... а потом все нормально... Почему то печка иногда на холостых оборотах перестает греть... прогазуешь... и опять все нормально.... Может в систему попадают газы из поддона... и они блокируют работу печки....радиатора....? Спасибо
При нажатии тормоза горит лампочка зариадки
Здравствуйте, подскажите, колеса с какими параметрами устанавливаются на Хавэйл Дарго?
Каким мотором и коробкой передач оснащается Хавэйл Дарго?
На каком заводе выпускают Хавэйл Дарго?
Здравствуйте доброго времени суток подскажите пожалуйста: 1) какое заливать масло в автомобиль kia pregio 1997 года, ДВС дизель JT объём 2.7 ?
2) какое масло заливать в МКПП ?
3) какое масло заливать в редуктор заднего моста?
Где выпускается масло Rolf GT 5W-40, 5W-30?
