Зависит ли подключение полного привода от работы ABS?
Подскажите пожалуйста зависит ли работа автоподключаемого полного привода от исправности блока управления абс ? Автомобиль Nissan Liberty 2002 г.в рестайлинг , коробка автомат .номер кузова rnm12004387 двигатель qr20de
Если не работает датчик ABS, либо сам блок, конечно же, задний привод не подключиться, так как сигнал от датчиков не поступит на муфту, и она не подключит заднюю ось.
В кузове RNM у Либерти задняя ось подключается через муфту при пробуксовке передней оси. Показания берутся с датчиков ABS. Поэтому, как уже было сказано ранее, зависит напрямую!
