По регламенту охлаждающую жидкость в Весте нужно менять каждые 90 000 км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
На деле, срок в 3 года, я бы увеличил, и сказал бы, что менять можно и позже, а в случаях необходимости просто подливать антифриз такого же цвета.
Производитель не дает точных рекомендаций — какой именно заливать. Однако,можно сказать, что для автомобилей Лада очень часто используется антифриз Felix Carbox G12.
Беру себе ладу веста 2015 года. Пробег 60000. Вот думаю, поменять антифриз или не стоит? Просто с одной стороны-еще рано, а с другой- ну это же отечественная машина. Если все же надо заменить охлаждайку, то посоветуйте производителя и тип
Такая экономия только боком выйдет. В цвет вообще лить нельзя! Всякие колхозники себе напридумывали, что свойства антифриза как-то зависят от цвета и теперь это в массы несут. ЗАПОМНИТЕ! Антифризы вообще бесцветные изначально, а цвет в них создается красителем и исключительно в маркетинговых целях При выборе антифриза надо смотреть ТОЛЬКО на допуск! Вот если видите у антифриза допуск автопроизводителя, то можете лить На заводе в ладу льют coolstream nrc, так что его и берите. Вообще, антифриз отличный и прослужит долгие годы, но при покупке всегда лучше заменить- это правильно. У самого такой залит и уже 4 года на нем езжу спокойно
Да родной антифриз может и хорош но как написано в инструкции адаптирован до минус 29 так и есть сегодня утром было минус 40 антифриз загустел так что подогреватель с помпой не мог его прокачать тен отключается двиг. непрогрелся и не смог завести
По объему в системе — 7-8 литров жидкости.
P.S. пока еще мало кто из владельцев Весты проехал столько, чтобы менять ОЖ.
о выборе антифриза — https://avtoexperts.ru/article/vibor-antifriza-ohlazhdayushhej-zhidkosti/
Замена своими руками — https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-antifriz-podrobnaya-instruktsiya/
Да влей в нее просто одноцветный. Для жигуля- самое то, а потом уже сплавишь
Да, решил заменить. Согласен, лучше оригинала ничего не придумаешь) буду брать кулстрим
