Почему плохо тянет Лада Веста с мотором 129?
Здравствуйте эксперты, подскажите пожалуйста, автомобиль лада веста двигатель 129, машина плохо тянет, особенно при обгонах, купил ELM адаптер подключил к компу, ошибок нет, решил посмотреть заслонку дросселя, включил зажигание нажал педаль газа в пол показало открытие 38%, скинул патрубок перед заслонки и в живую увидел что заслонка чуть приоткрывается. Скажите это так должно быть или нет?
Ответы (4)
Если ошибок нет, то значит и проблем нет. Можете показать авто официальному дилеру для уверенности. Вы еще пишите, что плохо тянет, а раньше лучше тянула?
Она с новья не тянула.
если с новья не тянула, значит это максимум на что она способна в стоковом состоянии.
А нагар есть на ней? Может просто почистить нужно.
Чистая, блестит, пробег 16000
А ну так она же новая, на гарантии, почему бы не озаботить дилера?
Либо замер сделать разгона. Может такая и должна бытт динамика.
16-17сек до 100, я один, на приора вдвоём 11,5 до 100
Про доработки Весты читайте — https://avtoexperts.ru/article/top-5-dorabotok-lada-vesta/
про недостатки — https://avtoexperts.ru/article/pyat-prichin-ne-kupit-lada-vesta/
