Проблема с АКПП на Тойоте ББ
Здравствуйте! У меня тайота ББ 2002г. Начала выделываться АКПП коробка. С первой на вторую включает жестко с рывком, а четвертую то включает то нет. Подскажите в чем может быть причина? И какое масло туда лить, и сколько? Заранее спасибо!!
про масло написано полностью тут https://avtoexperts.ru/question/periodichnost-ob-em-dlya-zameny-masla-v-akpp-tojota-bb/
а про мою проблемму что можите сказать?
А что сказать надо в сервис ехать и там все смотреть.
проблема может быть даже по маслу, если его с рождения не меняли. но замену нужно делать только на сто
Я сегодня купил масло которое нужно. Но прежде чем его менять мне посоветовали снять поддон и посмотреть нет ли стружки ит.д., слили масло и сняли поддон а там много мелкой стружки. Сказали что нет смысла менять масло. Нужно делать коробку или покупать контрактную. Вот хочу знать ваше мнение по этому поводу.
если в поддоне была стружка, то лучше купить контрактную, так как ремонт встанет очень дорого и нет гарантии, что проблема не повторится. Да и не каждый возьмется делать АКПП где была стружка
