Заутбек Бақберген 10 лет назад 991 Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 Двигатель и компоненты Появились щелчки при переключении АКПП — Corolla 2006 Подскажите,при переключении появились шелчки? Тойота королла 2006г v1.6 акпп седан пробег 174440км.
Абдулла Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 Плохо разгоняется Тойота Королла 2006 - в чем может быть причина?
Lord Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 Нет подсветки АКПП и блока свеклоподъемников, остальное все работает, что это может быть?
масло давно меняли?
Я ее взял месяц назад у второго хозяина,который говорит вроде осенью надо менять.В сервисной книжке никаких записей нет.А так на цвет и запах все нормально.
щелчки небольшие должны быть, но если сильные и пинается например, то надо хотя бы масло поменять
Просто замена масла или замена масла с промывкой?как надо?
полная замена
