Lord 8 лет назад 814 Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 Поломки и ремонт Нет подсветки АКПП и блока свеклоподъемников, остальное все работает, что это может быть? Нет подсветки АКПП и блока свеклоподъемников в, остальное все работает , что это может быть?
Абдулла Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 Плохо разгоняется Тойота Королла 2006 - в чем может быть причина?
Заутбек Бақберген Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 Появились щелчки при переключении АКПП - Corolla 2006
Ответы (4)
Где-то контакт заглючило возможно, посмотрите проводку, прозвоните.
нужно перепаять диоды в блоках
Нужно снять блок стеклоподъемников, крышку АКПП и перепаять диоды
проверьте саму цепь и придохранители
