выбор седана. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Mazda 3 2014 или Фольксваген Пассат B7
Какой автомобиль лучше взять Мазду 3 почти без пробега 2014 года седан или Фольксваген Пассат 2012 года с пробегом более 50 000 км ? У мазды мотор 1,5 120 сил и механика, у пассата - 1,8 TSI на МКПП. Оба стоят 900-950 тысяч рублей. ...
